Pour les Français qui se demandent s’il est possible de se faire livrer en France, et premières expériences. J’ai tenté une traduction à la fin pour les non-francophones qui seraient intéressés également.
Livraison
Envoi vers la France : le colis n’a pas été intercepté par les douanes, la TVA n’a pas été ajoutée (20%). En fait, je ne sais toujours pas si c’est de la chance ou si c’est normal.
Il s’est passé 3 mois entre la commande et l’envoi (septembre-décembre) car il manquait des éléments de la cage, mais une fois envoyée, la livraison a été rapide (5 jours, en 3 colis, dont la batterie).
Assemblage
Facile, tout est bien expliqué dans la vidéo. Petite hésitation sur la partie attache entre la sellette et les cannes, qui est pourtant essentielle. Une des 2 parties en plastique qui relie la partie haute de la partie basse s’est cassée, je ne peux donc pas l’utiliser, je dois la réimprimer. À noter que j’ai dû limer tous les connecteurs entre les arcs afin de les rendre plus lisses et qu’ils puissent être facilement enlevés.
Comme je monte et démonte la cage à chaque session, j’ai dû mettre en place des élastiques pour bloquer les glissières du filet (un s’est d’ailleurs cassé lors d’un montage, peut-être à cause du froid, je ne sais pas si le plastique n’est pas plus cassant lorsqu’il fait froid).
1ers vols
Après une 10aine de vols, je n’ai pas encore trouvé une position adéquate. Les sensations sont bien différentes de mon précédent paramoteur (adventure xrace). La sellette est également plus basse, je cherche un moyen de la remonter d’environ 3cm afin d’avoir plus d’espace entre les cannes et mes bras, et ainsi faciliter l’accès aux freins et les actions sellettes. Selon les commentaires, et malgré les indications de choix de la taille, j’aurais peut-être dû prendre une sellette S/M plutôt que L/XL (je fais 1,80m, 85kg). De plus, même si j’ai équilibré le paramoteur, je suis toujours déséquilibré vers l’avant lorsque je vole, je dois constamment me réenfoncer dans la sellette. A modifier donc.
La gâchette est trop sensible, clairement, et c’est ce qui est régulièrement remonté dans les commentaires. Je pense que la gâchette ne devrait pas lancer le moteur avant d’avoir été enfoncée d’environ 15%. Cela ne pardonne pas les mouvements parasites que l’on peut avoir au déco (lorsqu’on ajuste les suspentes) ou à l’atterro (lorsqu’on freine - il m’est donc arrivé de lancer le moteur en touchant le sol, ce qui est loin d’être souhaité). Avec une batterie à 100%, je vole environ 40min, trop peu pour une navigation.
Shipping
Shipping to France : Since the customs did not intercept the package, I didn’t have to pay the VAT (20%) that could have been added. The time between ordering and shipping was about 3 months, parts of the frame were lacking, for what Paul said. Once sent, the shipping to France was fast (5 days). No problem shipping the battery.
Assembly
An easy part, it’s well explained in the video, except maybe for an essential part, the link between the bars and the harness. One 3Dprinted part between the upper and lower frame was severed and broke, I’ll have to print it again. I had to smooth all the 3Dprinted connectors between the frame, so that I can disassemble them easily once mounted. Since I assemble and disassemble the frame every time I go for a flight, I had to put on rubber bands to block the net parts from getting out of the frame. When assembling the frame in cold weather, one of the net blocker broke, maybe the 3D print material is weaker when freezing.
First flights
With about ten flights, I didn’t find a proper way to sit in the harness, and it’s quite different from my previous paramotor (Adventure XRace). The harness is lower, it would be nice if put an inch upper, in order to reach the brakes more easily and allow better harness inputs. According to comments, it appears S/M size might have been better for me than the L/XL I have chosen (though I’m 6 feet tall and 190 lb). Even if I have equilibrated the paramotor before use, I’m still disequilibrated forward, and I constantly need to adjust position.
The trigger is too sensitive, as already mentioned in comments, it would be nice if deactivated for example the first 15%, it might allow small incorrect movements at take off or landing. I can fly around 40min with a fully charged battery, too short to explore the countryside.
